Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
In Aliante We Trust !
5 participants
In Aliante We Trust ! Empty In Aliante We Trust !
Message  freijojo Mar 21 Sep - 10:04
Bon vue le nombres de version différente je vais essayer de réunir toute les caractéristiques ici.
Si je fait des erreurs reprenais moi .
In Aliante We Trust ! Phase2c
Phase Linéar 8"
RMS/max power:
Fs = 51 Hz
Qts = 0.70
Vas = 8.8
Xmax = 3.5mm
SPL = 87 dB
Phase Linéar 8"si
RMS/Max power: 250/500 Watt
Impedance: 4 Ohm
Frequency response: 26 - 700 Hz
Qts/Vas/fs: 0,81/6,6 l/69 Hz
Test allemand
In Aliante We Trust ! Aliante8data
Phase linéar 10
DIN diameter: 250 mm
lower cut-off frequency: 20 Hz
upper cut-off frequency: 300 Hz
Nominal Power handling: 350 Watt
Max. Power handling: 800 Watt
Impedance: 4 Ohm
soundpressure level: 90 dB
Fs: 22 Hz
Vas: 75 l
Qts: 0.,25
Phase linéar 10si
In Aliante We Trust ! A_Aliante10SI
Puissance RMS: 350w
Puissance max: 800w
Impédance: 4 Ohms
réponses en fréquences: 20-300Hz
Qts:0.29
Vas:7,5
Fs:22
Phase linéar 12"
Diamètre: 300 mm
Plage de réponse: Hz
Puissance RMS admissible: Watt
Puissance max: Watt
Impedance: 4 Ohm
Rendement: dB
Fs: 19Hz
Vas: 165
Qts: 0.24
Phase linéar 12si
Diamètre: 300 mm
Plage de réponse: 19 Hz - 300 Hz
Puissance RMS admissible: 400 Watt
Puissance max: 900 Watt
Impedance: 4 Ohm
Rendement: 90 dB
Fs: 20 Hz
Vas: 133
Qts: 0.,29
Phase linéar 12 LTD
Diamètre: 300 mm
Impedance: 4 Ohm
Rendement: 90 dB
Fs: 20 Hz
Vas: 133
Qts: 0.,29
Phase linéar 12si LTD
DIN diameter: 300 mm
lower cut-off frequency: 18 Hz
Nominal Power handling: 500 Watt
Max. Power handling: 1.000 Watt
Impedance: 4 Ohm
soundpressure level: 91 dB
Fs: 20 Hz
Vas: 125 l
Qts: 0.,25
In Aliante We Trust ! Erg3tmqz97n6od3h9i35
In Aliante We Trust ! S266hqk49gw85xt2wsyn
Phase linéar 15si
Diamètre: 38 cm
Plage de réponse: 15-300Hz
Puissance RMS admissible: 550w
Puissance max: 1200
Impedance: 4Ohms
Rendement: 93db
Fs: 33Hz
Vas: 78l
Qts: 0.45
In Aliante We Trust ! Aliante8web_big
Chez Phase évolution ce sont les même juste re-badgé (sauf erreur de ma part.)
Catalogue Phase évolution
Phase évolution 12 néo
Diamètre:30 cm
Plage de réponse: 18-300Hz
Puissance RMS admissible: 450w
Puissance max: 900w
Impedance: 2 x 2 Ohms
Rendement: 87.9db
Fs:21 Hz
Vas: 127
Qts: 0.27
In Aliante We Trust ! Phase_10
In Aliante We Trust ! Mac_Audio-logo-E215725C43-seeklogo.com
Mac audio 10 black limited
In Aliante We Trust ! Subwoofer_plat___4baf99888f1e4
Diamètre:25 cm
Plage de réponse:20-250 Hz
Puissance RMS admissible:400 w
Puissance max:1000 w
Impedance: 4 Ohms
Rendement: 87db
Fs: 24Hz
Vas: 65l
Qts: 0.24
Mac audio 12 black limited
Diamètre:30 cm
Plage de réponse:18-250 Hz
Puissance RMS admissible:500 w
Puissance max:1200 w
Impedance: 4 Ohms
Rendement: 88 db
Fs: 20Hz
Vas:138 l
Qts: 0.24
Pour résumer
FS (Hz) RE(ohm) QMS QES QTS VAS(l) XMAX (mm) SPL (db)
Aliante 8“ 52 3.2 5.6 0.84 0.75 8.8 5 87
Aliante 8“SI69 3.3 6.6 0.92 0.81 6.6 5 87
Aliante 10" 25 3.0 2.9 0.20 0.19 5 7 90
Aliante 12“19 3.1 2.1 0.26 0.24 165 7 91
Aliante 12 Ltd 20 3.8 2.3 0.33 0.29 103 10 90
Aliante 10" SI22 3.3 2.6 0.26 0.25 75 8 90
Aliante 12"SI 20 3.3 2.3 0.33 0.29 133 8 90
Aliante 12"LTD SI 20 4.0 1.5 0.30 0.25 125 10 90
Aliante 15 SI 33 4.0 2.4 0.62 0.49 78 10 90
Aliante 12 Néo 21 2x2 2.19 0.38 0.27 125 6 87.9
Aliante 10" Black limited24 4 2.63 0.26 0.24 67 14 87
Aliante 12" Black limited20 4 2.19 0.27 0.24 138 18 88
A12 ltd Clos 1
A12 ltd Clos 2
A12 ltd BR 1
A12 ltd BR 2
A10 Clos 1
A10 Clos 2
A10 BR 1
A10 BR 2
A12 Clos 1
A12 Clos 2
A12 BR 1
A12 BR 2
In Aliante We Trust ! Empty Re: In Aliante We Trust !
Message  pichon31 Mar 21 Sep - 15:34
Aliante 10 et 12, first version en phase linear. Pmax 250W, saladier gris + borniers à visser
Aliante 10 et 12 si, phase linear, pmax plus forte, 350w, saladier noir + borniers pression
Aliante 10 et 12 LTD ou si LTD, phase évolution, moteur du A15, pmax 500w, saladier noir, bornes pression
des tofs partout sur le net de ces trucs pour voir les versions Wink
Message  freijojo Mar 28 Sep - 19:50
Mis a jour !
N'hésitez pas a donner vos essais, sur ces sub !
Message  sull Mer 29 Sep - 1:17
c'est pas l'inverse les xmax des mac audio ? me semble que c'est 18 pour le 25 et 14 pour le 30
https://flcaddict.1fr1.net/t261-xsara-vts-mise-a-jour-en-page-3
Message  freijojo Mer 29 Sep - 18:30
sull a écrit:c'est pas l'inverse les xmax des mac audio ? me semble que c'est 18 pour le 25 et 14 pour le 30
Na info prit sur le site mac audio. (je sait sa veut pas dire que c'est bon...)
Message  sull Jeu 30 Sep - 1:36
bah écoute, j'ai le mode d'emploi sous les yeux, c'est noté 18 pour le 10" et 14 pour le 12" Laughing
justement j'avais trouvé ça chelou ... (remarque, la aussi, ça veut pas dire que c'est bon Laughing )
allez, hop, les mesures de mon mien (enfin, ça dépend des données) :
effective cone area : 0.0540m²
magnet weight : 1.920 kg
frequency range : 18 - 250 Hz
Dc resistance : 3.19 ohms
resonant frequency : 17.9Hz
mechanical Q factor (Qms) : 2.04
electrical Q factor (Qes) : 0.23
total Q factor (Qts) : 0.20
X factor (W9) : 69
equivalent air volume (Vas) : 175dm3
compliance (Cms) : 517 µm/N
moving mass (mms) : 152 g
force factor (Bxl) : 15.58 Wb/m
sensitivity 2.83V@1m : 88dB
Message  pichon31 Jeu 30 Sep - 7:30
toute façon si tu le colles en butée....ce qui peux arriver quand on fais nimp....te faudra après chercher les morceaux de ta bagnole eparpillés un peu partout....
j'ai déjà eu du SI monté en doublette avec du classique....vu qu'il y en a pas 2 pareils niveau TS, au final, telle ou telle version ca veux pas dire grand chose...
Les LTD subjectivement cognent plus....en descente et infras la first version
Message  Fred Mar 12 Oct - 19:18
X factor (W9) : 69
c'est pas plutot 51 ?
Message  sull Mar 12 Oct - 20:33
quasi 2 semaines avant que quelqu'un ne relève ... j'ai bien cru qu'elle passerait inapercu celle-là ... Rolling Eyes
Message  Fred Jeu 28 Oct - 21:26
sull a écrit:quasi 2 semaines avant que quelqu'un ne relève ... j'ai bien cru qu'elle passerait inapercu celle-là ... Rolling Eyes
mon pauvre sull... je parie que plein d'autre doivent passer inaperçu Laughing Laughing Laughing
bon sinon exemple
Fc=Fs*Qtc/Qts Fc = freq de résonance du caisson
Fc=17.9*0.707/0.20= 63Hz
(j'ai pris 0.707 pour les supposés 24litres de l'aliante, je confirme demain avec ma calcultte formelle pour retrouver le qtc a partir de Vb j'ai la flemme de poser les calcul a la main alors qu'en 3sec c'est réglé avec la calculette)
Message  Fred Jeu 11 Nov - 17:42
si je suis les paramètre du tableau, le litrage avec qtc 0.707 pour mon aliante 12 normal est de 21.5 litre. avec 24 litre, cela done un qtc de 0.67 et une resonance a 53Hz
avec les meme méthode ( gruik méthod ) mon MTX 12" necessite ... 265 litre pour avoir un qtc de 0.707...
encore mieux : il faut -35 litres, (bounce je dit bien moins trente cinq litres bounce ) pour charger un 27KX avec un qtc de 0.707
focaaaaaaaaaaaaaaaal
cheers
Message  freijojo Jeu 11 Nov - 19:50
Mes calculs a moi pour le 12si
Donc on as:
un Vas de 133 l
un Qts de 0.29
On essaye avec un Qtc de 0.7:
27,5L
On essaye avec un Qtc de 0.8
20.12L
On essaye avec un Qtc de 0.9
15.40L
Message  freijojo Mar 18 Jan - 21:42
maj
Message  eastride Ven 21 Jan - 18:47
on se demande ou t'as chopé les infos pour le 12"neo scratch
eastride
Message  Fred Ven 21 Jan - 18:51
on se demande d'ou il ramène toutes ces infos...
on se demande ce qu'il fait de ses journées ce mec là ...
Message  freijojo Jeu 5 Mai - 18:16
Photo du dedan:
In Aliante We Trust ! T_aliante_194
