Présentez moi vos systèmes home !
+7
SurPriseS
The_Newbie
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Présentez moi vos systèmes home !
Un filtre minimaliste désolé, ca n'existe pas...surtout pas avec ces hps la....et en particulier avec ces d29 la.... mais tu peux y croire...
Un filtre ca se pond pas en 2 coup d'un logiciel et c'est un art et non une science exacte même si des logiciels de simu peuvent aider...
Les 18w sont des hps très difficiles à driver, de plus en 4 ohms, tu risques d'avoir une impédance très basse par endroits ce qui mettra encore plus à rude épreuve les amplis....très très mauvais choix pour mettre sur un ampli bdg....
Pour ta position d'écoute, il était inutile de dépasser le 15W qui est de toute façon déjà trop grand dans une pièce de moins de 30 m²....
L'écoute monitoring faut aimer...si tu compte avoir un grave potable, c'est loupé...surtout si tu cherche à accorder l'enceinte assez bas (ce que peuvent les 18w) dans une pièce ou les modes seront au dessus de l'accord de l'évent....
Si j'étais toi, je foutrai les petits d29 dans la voiture, achèterai une paire de seas ca15rly (oui un 15, et j'insiste) et je commencerai à faire mumuse comme ça et en // tranquillement, quand tu saura un peu plus ou tu va, tu prend ton temps pour développer les enceintes en scan, ca te laisse le temps de faire un peu de blé pour te payer une paire de gros d29 ou de xt25 pour aller avec les 18.
PS : avec un 18w c'est pas des biblios que tu peux faire, mais des grosses colonnes mini 30 litres...
+1
les 18w dans 30L mini c'est vraiment le mini ca commence a jouer dans 70 voir 90L.
Pour pas te ruiner frei y a des tweet audax a 5€ sur MHP et des aerogel audax a 20€ paire sur bay budget mini plus que mini pour pas trop mal.
Trop tard les Hps sont déjà en commande .
On verra bien, je m'inquiète pas si j'arrive a rien je trouverait bien autre chose a faire avec, sinon sa devrait se revendre aisément...
A suivre
A suivre
en ce moment je galere un peu pour caser des bibliotheques electra 906 en surround
comme j'ai des murs en placo, j'ose pas trop les fixer au mur et même avec des chevilles molly ca me fait peur
10kg par bébé ca peut faire mal si ca tombe
du coup soit je les mets sur des pieds soit je rachète autre chose de moins imposant, mais quoi prendre ??
j'ai 2 colonnes Triangle lyrr avec une centrale electra cc900, alimenté par un onkyo nr906, du coup je peux pas trop me permettre de prendre des surround trop lights
reste la solution ultime de remettre encore 2 colonnes triangle lyrr qui dorment dans mon garage mais ca va faire balese
ya pas kelkun qui aurait une idée ??
shazz- Messages : 101
c'est du lourd....et dans tous les sens du terme
spino69- Messages : 73
Yo!
J'ai écouté ce système home, tout en remplissant mon estomac de nourriture home made aussi et en matant des DVD d'Emma, => le "vrai caraudio"... => merci Maître....
=> je dis que:
- çà marche, que c'est plaisant & que j'ai fait beaucoup pipi, point.
yeti38- Messages : 95
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma modeste instale home.
» Présentez moi votre systéme PC
» install home
» [Tweet] Home vs Car
» Mon projet home...
» install home
Page 2 sur 2
