Mon projet home...
+2
6 participants
Mon projet home...
Salam aleykoum les Sudistes!
Bonne année 2011!
Cette année, je me décide à faire un petit projet Home audio, c'est mon premier. L'idée de base est simple => je fais avec ce que j'ai (ce que j'ai récupéré gratuitement et mon trop plein de matos qui dort depuis longtemps).
la configuration choisie:
Les enceintes
- 2 voies + peut-être l'aliante A15 qui dort à terme.
- 2 enceintes bibliothèques en charge close de 14 litres à sec
- 2 midwoofers scan speak 18W4... + 2 tweeters vifa XT30
- le lecteur => ordi
- l'amplification
=> Yamaha RX V857 + Denon SA 3350 et peut-être le Marantz PM 710 si je le répare
- Le bois choisi est du contre plaqué de bouleau de 21 mm de section + tasseau en pin
- Le filtre passif sera fait maison sur plaque d'essai.
- les coupures retenues sont dans un premier temps 3 KHZ à -12db en passe bas pour le midwoofer et 3.5 KHZ à -18db en passe haut pour le tweeter
Le tout fait avec modestie bien évidemment
Bonne année 2011!
Les enceintes
- l'amplification
yeti38- Messages : 95
Re: Mon projet home...
Je répète ce qu'on ma dit:
18w il faut 30l minimum .
En clos, 30 litres pour les 18W4 ? 30 litres en base reflex peut-être ?
Je suis parti d'infos que j'ai recoupées de plusieurs forums Hifi, en clos, les valeurs des charges tournaient grosso merdo entre 8 litres et 15 litres.
ah oui, j'ai vu ton projet, intéressant
juste pour indication : 13.6 L théorique pour un qtc de 0.707 pour un 18w4.
merci fred, alors je suis bon avec mes 14 litres sec, çà correspond parfaitement à ce qu'un mec de HCFR m'a indiqué.
et une colone de 35l, tu peut pas faire ?
Fred a écrit:et une colone de 35l, tu peut pas faire ?
Techniquement si, mais non, je ne veux pas faire de colonnes, juste de simples biblio pour commencer. Aussi, je n'aime pas trop l'effet "boomy" du base reflex.
Comme précisé dans la présentation, ces enceintes de type bibliothèques seront réalisées en contre plaqué de bouleau. Pourquoi? Il est aussi dense que le médium, aussi lourd, se travaille mieux (défonceuse, vissage, rigidité), et présente une meilleure finition d'origine (nervure du bois naturelle). L'autre raison est aussi que je possède déjà une grosse chute de ce bois aussi cher soit-il ( 0 euros au lieu de 45 euros environ pour les deux enceintes).
1- Partie ébénisterie:
- Après des recherches, il semblerait que le ratio idéal de construction d'enceintes de type "bibliothèque" soit 1 * 1.4 *1.8. Le ration de mes enceintes avoisinera les 1* 1.2 *1.8.
- Voici le patron que je vais suivre:
- Une trappe arrière amovible est prévue pour la mise en place du filtre passif et pour les éventuelles modification évolutions de celui-ci.
bonjour
tu a trouver ou les plants un lien merci
Salut Benz, bonne année
Ce sont mes propres plans. J'avais cherché justement des plans de 18W4 en biblio, mais je n'ai rien trouvé. La plupart des plans que l'on trouve sur le net sont des colonnes BR avec toujours des 18W8.
yeti38 a écrit:Salut Benz, bonne année
bonne année
comme tu dit pas moyen de trouver des plans.
je suis a la rechérche didés pour mon hc, je rame l ecrans plats arrive vas falloir trouver du sons pour aller avec
ba oui! à croire que personne ne fait d'enceintes avec!
Un gars de chez moi
https://www.youtube.com/watch?v=cPv9lH_23FU
Un gars de chez moi
en plus ces 18w on des freq de résonance super basse comparé aux autres 18cm... 33Hz pour le 4ohm, 28Hz pour le 8ohm
mais 90L c'est chaud a trouver quand meme, ça voudrais dire des colone 3xplus grosse que les miennes, qui sont deja pas petites....
Admin a écrit:As tu déjà essayer un 18w dans 90L clos juste pour voir?
Non jamais
Suite ébénisterie:
les caisses sont faites, collées & vissées
version brute, sans mastic
la trappe arrière pour les filtres passifs
Les renforts internes latéraux et verticaux
L'étanchéité => j'ai rajouté du silicone par précaution mais j'en avais pas besoin, la colle à bois et le bon ajustement faisait déjà étanche
Disparition des visses après masticage & ponçage
0.68 sur le 18 me parait très très peu pour une BSC....
comme la coupure à 3K trop haute pour ce hp, et tu ramassera toute la disto de menbrane
ah.....rein n'est fait pour le moment au niveau du filtre. C'est d'ailleurs pour ce genre d'éventualité que j'ai prévu une "trappe" à l'arrière de la caisse => pour pouvoir ajuster le filtre si c'est vraiment affreux .
Pour la self de 0.68 mh. C'est ce que je trouve comme valeur avec la formule mais j'ai pu me tromper.
Pour la fréquences de coupure. C'est une base de départ arbitraire
Tu conseilles autre chose ?
+1 qu'est-ce qu'il faut ?
Il faut quantifier la remontée de la courbe de réponse dans le médium.
Après aide et renseignement auprès d'un autre forum,
le filtre reste comme il était pour le scan speak 18W 4531 (çà ne veut pas dire qu'il ne changera jamais => juste une base de départ), par contre effectivement pour le tweeter, celui-ci change, la coupure remonte vers les 4 khz à-18db.
je vais tester tout çà et voir si cela convient, çà fait des mois que je n'écoute plus de zik et là je n'en peux plus
» Choix woofer home 7"-8"ou 9"
» Ma modeste instale home.
» Electronique de caraudio utilisée en home.
» install home
» Présentez moi vos systèmes home !
» install home
