Ma modeste instale home.
Aller je vous présente mon système home:
En source un lecteur blu-ray Pioneer BDP-440
J'ai fait une pierre deux coup puisse qu'il me sert de lecteur CD et de lecteur Bluray.
En ampli un DENON PMA-520AE
Il me permet d'avoir en source: le lecteur bluray, mon pc et ma télé .
En transducteur j'ai des biblio Moscade 502
Voila ca casse pas 3 pattes à un canard mais ça fait son taff et j'ai pas mit plus de 30min à installer/ câbler le tous et ca c'est bon .
Il y aura surement des évolution quand les finances irons mieux
Re: Ma modeste instale home.
Il n'est pas trop bruyant le lecteur BR ? (ventilo, mécanique)
Je cause dans le cadre d'une écoute de CD en mode calme.
Non ça va de ce coté la il fait aucun bruit. Par contre il lit pas 100% de mes CDs, il allume la télé automatiquement dès qu'on l'allume, il donne pas les infos sur ça façade (puisqu'il les mets sur la télé) et si ta pas la télécommande tu peut rien faire d'autre que Play et Stop....
Bref j'ai prit ça car je voulait un lecteur bluray pour regardé mes films et j'avais pas le budget pour acheter un vrais lecteur.
Du coup la prochaine évolution ça sera un lecteur CD .
J'ai des vue sur le PIONEER PD-50 mais 600€ le bestiau...
Essaie de zieuter du coté des éventuels réglages HDMI CEC du coté BR mais aussi télé.freijojo a écrit:Par contre (...) il allume la télé automatiquement dès qu'on l'allume.
C'est le contrôle réciproque des appareils via l'HDMI, parfois le nom diffère (ex. : Anynet+ chez Samsung)
J'ai ça sur la box et ça ne m'a jamais vraiment convaincu, la standardisation chez les marques c'est pas encore ça ...
La seule fonction que j'ai laissé active, c'est la touche AV sur la zappette de la box, qui me sélectionne la bonne entrée aux.
au niveau de la télé (voir l'allume toute seule si elle est éteinte) parce que y'a pas d'accès directe dans ma télé.
(sinon obligé de faire défiler toutes les entrées aux. pour trouver la bonne, et en plus ça rame à mort = ça saoule)
Par contre pour zapper les chaines TV ou le volume (par exemple avec la zappette TV) ça déconne grave.
Pour le lecteur CD, le mien est encore ... plus cher ... j'ai fait une folie à l'époque, je suis sur que j'aurais pas
fait la différence avec un Marantz à 400 boules, mais bon au moins ça a la même gueule que l'ampli
Ba le faite que la télé s'allume c'est pas un problème en soit faut juste qu’il y est un jack dans la prise casque pour par que les Hps de la télé se mettent à faire ce qu'il savent faire le mieux (cad de la merde).
Mais bon un jours quand je serait un grand garçon et que je gagnerai de la vrai monnaie de grandes personnes je mettrai une barre de son avec un caisson pour la télé et j'upgraderai la chaine hifi.
En attendant j'écoute la musique le plus souvent quand je suis à l'ordi donc à moins de 50 cms des biblios, bref dans ces conditions la
Moi le son de la télé est quasiment toujours sur 0 , j'ai pris l'habitude d'écouter via l'ampli, même quand ça sert à rien d'ailleurs.
Bon je pense que je vais prendre une source Sony ES d'ocaz mais dans un premier temps comme j'écoute beaucoup à partir de mon PC je vais investir dans une carte son, l' Asus Xonar Essence STX. d'après les tests et les retour que j'en est lut ça vaut vraiment le coup pour le prix. Donc je pense en prendre une d'ici une ou deux semaine.
Yop j'ai reçut la carte son Xonar Essence ST.
J'ai fait une paire de RCA avec du câble Galiléo et fiches Yarbo.
Je suis en test mais j'ai pas prit la claque que je m'attendais, un peu déçut pour le coup vue le nombre de commentaires positifs sur cette carte... A première vue mon lecteur de Blu-ray lui met une pile en dynamique et placement c'est kiffkiff... Heureusement y as un equaliseur qui permet de rattraper.
Je continue mes tests et je vous fait un CR.
Bon alors j'ai fait mes essais et comparé 3 sources :
La première mon lecteur Pioneer BDP-440 câblé avec des RCA Connect Research OCR4201;
La deuxième mon PC via carte mère Asus P8 B75-M LX PLUS câblé par la sortie jack via SOMMERCABLE ONYX avec des terminaison Hicon.
La dernière mon PC via carte son ASUS Xonar Essence ST câblé en Galileo et fiche Yarbo.
Cette dernière à étais testé sous 2 configue : une en flat et une avec une egualisation perso.
Résultats:
On commence par ce qui ma donné le moins de satisfaction.
Carte mère via jack
On as un grave correcte, un médium sans plus et des tweets clairement en retrait.
Niveau placement c'est pas mal mais manque d'ouverture sur les cotés et ca reste bouché manque d'aération.
Dynamique sans plus sans en manquer.
Carte Xonar en flat
Ça vaut guère mieux en matière de timbres avec un mieux en med mais un moins en grave.
On as une largeur de scène plus apréciable mais ça reste bouché en aération.
On gagne en dynamique mais c'est toujours pas byzance
Lecteur Blu-ray Pioneer BDP-440
Clairement la source la plus dynamique. On as un jolie bas med et des tweets qui détails plus.
On as également la meilleur largeur de scène et une bonne aération.
Carte Xonar avec une égalisation
C'est avec ca que j'ai le meilleur médium et aigu, les timbres sont plus fidèle, le grave et un poil plus en retrait.
On as une largeur un peu moins importante qu'avec le lecteur mais on as clairement une meilleur spatialisation et aération.
Conclusion:
J'en conclu plusieurs chose:
La première c'est que la Xonar sans un peu de taff dessus pas je trouve pas ça top, malgré tous les avis positif que l'on trouve sur le net je m'attendais à me prendre une claque je suis pas mal déçut sur ce point.
La deuxième c'est que mon lecteur blu-ray s'en sort pas mal finalement.
La dernière c'est que comme toujours un bon réglage ca change tous et je comprend vraiment pas pourquoi en Hifi ils n’intègre pas systématiquement un égaliseur à la partie préampli.
Voila prochain test/ évolution sera sur les câbles Hp.
Résultats:
Carte mère via jack
Carte Xonar en flat
Conclusion:
Note à moins même pour plus tard : http://petoindominique.fr/php/phase.php
On va tenter une mise en phase par basculement ça coûtera pas grand chose...
Mais je vais déjà tester les câbles HP, j'ai reçut tous ce qu'il me faut, je m'en occupe dans la semaine.
Bon aujourd'hui j'ai testé les RJ45 en câblage HP (sans le tweak de la pile/self/résistance).
Ça marche ! A un point qu'avec une salle et position d'écoute très défavorable (biblio a moins de 5cm du mur et moi à moins de 50cm de chacune) en fermant les yeux je suis incapable de localiser les dites biblios. Et ca putain c'est Awe... wait for it ... some ! Les gains sur la scène sont fou.
J'ai hâte de monter les câbles tweaké !
et merde vas falloir acheter du câble alors:scratch:
Ca va pas te ruiner !
Quelques news.
Vue que j'ai acquis des secansepique 15w
Je vais me lancer dans des biblio, j'espère que cette fois si je laisserais pas tombé.
Donc un truc assez simple. 15w + xt25 en clos dans des biblio.
Je vais copié ce qui est la: http://www.zaphaudio.com/ZD5.html.
Faut aussi que je me motive à faire le montage sur les câbles...
Pour l'électronique si je ne change pas encore d'avis je devrais partir sur un ampli et pré ampli Atoll.
Le AM 80 en ampli et pr 100 en préampli.
J'ai lut de bonne critique dessus et ca reste abordable en occaz.
A suivre
A suivre
Des news.
J'ai rentré une paire de xt25 donc avec les 15w y avait plus qu'a...
Comme je voulait pas me prendre la tête j'ai sous-traité la réalisation de la face avant et du filtre par pichon.
Me restais donc plus qu'a fabriquer la boite et assembler.
Photos:
Vla reste à faire la finition et as trouvé un bon préamp / ampli.
A suivre
Photos:
A suivre
» Electronique de caraudio utilisée en home.
» Mon projet home...
» install home
» Présentez moi vos systèmes home !
» Choix woofer home 7"-8"ou 9"
» install home
