Choix woofer home 7"-8"ou 9"
bonjour
je cherche actuellement des woof home, pour mes colones...( et plus tard pour la voiture ? )style 22 ou 25cm max, je cherche un truc qui pourra faire un grave confortable et surtout précis sans réveiller les voisins ( appartement )
étant donné qu'il existe un paquet de marque, j'ai retenu jusqu'alors 3 modeles seas ( je suis satisfait des 18cm dans ma caisse, alors pk pas rester chez eux.... ) prestige donc peu chers :
7" CA22RNX (model dans les PMS de pichon ) Fs 29Hz accel 334 descente 70, 75€, membranne papier, ...
7" L22RN4X/P fs 21Hz, accel 267 descente 77 , 84€, membrane aluminium je crois...
7" CD22RN4X Fs 20Hz accel 274, descente 83, 94€, membrane papier
qu'en pensez vous ?
qu'apporte la membrane aluminium ? écouté 1 foi dans la caisse a tof ( 26W) ça avait de la gueule...mais j'ai jamais eu de sub papier
j'ai 38 litres a leur fournir, le 2eme et 3eme HP résonnent a 40Hz en théorie dedans ...
je me branle un peu sur les paramètres, mais j'ai que ça a faire et ça m’amuse
https://2img.net/r/ihimizer/img202/959/12104570.jpg
qu'en pensez vous ?
Re: Choix woofer home 7"-8"ou 9"
Que veux tu faire avec ces hps ?
quel sera le/les hps au dessus ?
ça sera les hp de grave ( pas de plus gros hp a prévoir )
au dessus yaura plus tard mes DX 25 (ou meme genre mais en ring) et entre les deux dans la voiture peut etre bien des MCA12RC et a la maison j'ai des visaton B17 (LB qui descendent pas un brin) pour le moment
je remarque que tout ceux qui résonent bas (vers 20-21hz) s'écoulent ensuite dans le médium ( vers 600-1000hz)
et ceux qui résonnent un peu plus haut (29 ou 34hz) tiennent vaché bien dans me medium
ceci biensur selon les courbes de réponse données sur les sites.... apres en vrai ....
leur courbe parait pourtant propre, il ne faut donc pas s'y fier
évidement il ne faut pas compter sur 'une montée propre dans le medium de hp de 22cm, je le conçois bien. c'est pour ça que j'envisage les mca12rc.
Euhh chef...spa parce que c'est un 22 ou 20 qu'il ne peux pas monter comme il faut...les problèmes de fractionnement arriveront plus tôt ca c'est inévitable, mais faut pas oublier que une fois que tu l'aura mis sur un baffle ton hp, t'aura une remontée du médium...y a des gros nachepés qui entèrent des petits sur ce registre la...
Si c'est pour mettre un 12 derrière, je te conseille plutôt un 18 ou 2, à mettre un 22, taper dans le 15 au dessus qui est vraiment très bon.
Si tu regarde la courbe d'un 23w, bah passé 100hz, spa jojo...pourtant à la mesure in situ chargé et tout, ça grimpe trinkille à 300hz pour un sub...donc, les courbes et ts ça permet de faire un gros tri, mais ne va pas dire comment sera la courbe une fois le hp chargé, filtré et surtout l'enceinte placée dans ta pièce...
pichon31 a écrit:Euhh chef...spa parce que c'est un 22 ou 20 qu'il ne peux pas monter comme il faut...les problèmes de fractionnement arriveront plus tôt ca c'est inévitable, mais faut pas oublier que une fois que tu l'aura mis sur un baffle ton hp, t'aura une remontée du médium...y a des gros nachepés qui entèrent des petits sur ce registre la...
Oui c'est bien ce que je disais a propo des courbes on ne peut pas s'y fier, une fois dans la voiture ou dans le salon ça n'as rien a voir
Enfet je voulais mettre ces 22cm a la base dans mes colones de 38 litres, avec les visaton qui soccuperaient du haut du spectre
mais je pensai eventuellement les virer apres dans la voiture dans les portes ( 22 ça passe en portes, mais pas 2*18cm), en compagnie des 12cm et de mes tweeter ... (et là le 15 ça commence a faire gros sur le tableau de bord, donc pas possib)
....hp....tdb....
les CA22 dans 38L BR ça passe...
pour les 12cm tableau de bord, montant, cache rétro, seat boite, je sais pas encore....mais là n'est pas le sujet
bon je suis pas plus avancé qu'au début....
jpense que je vais prendre les RN4X pis qui vivra verra...
2 x SEAS CA22RN4X commandés ... impatient de les entendres
» Mon projet home...
» Ma modeste instale home.
» Présentez moi vos systèmes home !
» install home
» [Tweet] Home vs Car
» install home
