Planet Audio hvt
FLC Addict :: Matériel :: Ampli
Planet Audio hvt
Ampli Hybride a tube.
Les tubes sont des KT88 russes fabrication militaire et appairé.
HVT752 => 2x 50w rms
HVT754 => 4x 70w rms
HVT7100 => 2x 100w rms
HVT7150 => 2x 150w rms
Téléchargement des modes d'emplois
Re: Planet Audio hvt
vivacité, chaleur, neutralité des timbres
Pour tout vous avouer, nous ne savions rien de la marque Planet Audio avant de prendre possession de cet amplificateur.
Eh bien désormais, il faudra compter avec elle, et ce au plus haut niveau ...
L'étage d'entrée à tube ne limite pas la puissance, qui est élevée pour un amplificateur quatre canaux puisqu'elle dépasse très largement les 50 watts par canal sur 4 ohms.
[mesuré à 4x65, pour info]
Cette puissance est obtenu dans d'excellentes conditions de bande passante et distorsions : là non plus, l'étage à lampes ne limite pas particulièrement les performances par rapport à un ampli tout transistors.
A l'écoute, le Planet Audio allie incontestablement au plus haut niveau douceur des timbres, du grave jusqu'à l'aigu, avec une fort belle dynamique.
C'est un amplificateur que nous utiliserions volontiers en large bande, car il reproduit avec un égal bonheur tout le spectre audible.
On notera au passage qu'il est particulièrement silencieux, et qu'il bénéficie d'une protection électronique totale lui permettant de fonctionner même à la limite de ses possibilités sans craindre pour sa santé.
Avec un amplificateur comme ce modèle HVT-754, Planet Audio entre incontestablement dans la cour des grands, et par la grande porte !
Nous ne voyons guère ce que l'on pourrait reprocher à cet appareil.
Les amateurs d'amplificateur haute fidélité à tubes découvriront en lui un appareil remarquable sachant utiliser réellement à bon escient la technologie tubes, sans limitation pratique aucune.
sur les dyn j'ai justement déjà testé le planet, en comparaison avec un D7 ça donnait un espece de velouté dans le bas du spectre assez surprenante et super agréable, mais tout en gardant cette vivacité particuliere du dyn.
Comme je l'ai déjà ecrit dans un CR, on aurait dit un QSD164 dopé aux hormones ! bref du bonheur.
sur un D7 c'est plus analytique, plus monitoring, c'est une autre ecoute en fait, les 2 ont des plus et des moins.
Si je suis passé de D7 au planet puis au PA75 c'est justement car je cherchais une espece de fluidité et de douceur tout en texturant le grave facilement, chose que j'ai trouvé dans les 2 dernieres solutions.
pour moi maintenant, le retour au D7 n'est plus possible, ça marche tres bien, mais ça demande des trésors de finesse de reglage que je ne maitrise pas mais surtout du temps, et les sinfoni, planet, PA75 me donnent plus, plus rapidement sans me prendre la tete.
niveau utilisation le planet est plus adapté en réalité à un KE en passif, car dommage de se priver des qualités du tube sur une partie du registre. je l'avais testé en 3V uniquement sur le dyn, mais les meilleurs resultats (du à la cohérence) etait en 2V avec le Dyn.
Malgré le tube, l'etage d'amplification te donne rapidement de bon resultats et après un temps de chauffe moindre qu'un D7 (env 10 min) là ca commence à changer...
connaissant aussi pas mal le D7, je sais qu'on en tire pas le maxi tout de suite, qu'il est gros, te bouffe ta batterie en 2.2 sec, mets quasi 40 min à chauffer à vol modéré et est souvent chiant à revendre car on en trouve pas mal +réputation aléatoire.
Tout ce qu'on raconte sur la fiabilité, honnetement y'a 90% des gens qui n'ont pas su l'utiliser et ont foutu ça sur le dos de la fiabilité... les 10% restants ont colporté et amplifié ces bruit pour acheter à bas prix !
j'en ai eu 3, titben 3 aussi, et aucun pb... si ce n'est de mauvaise utilisation ou de revente (bradé).
j'ai toujours préféré les solution hors des sentiers battus, car comme le D7 est souvent décrit comme un tueur pas mal sont déçu du fait de cette difficulté à lui sortir les tripes. donc pour moi avantage au planet.
tu pourrais citer tes sources espèce de jeune délinquant du web
la dernière, je parie sur une BMW noir, genre panzer. au hasard.
1 citation KomA
2 citation Sullinosaurusrex (tiré d'un magasine dont il a pas voulut me lacher les scans)
3 citation michael2
3 citation michael2
niak niak niak niak ' niak tu l'auras pas mon
Et niveau lampe ?
pas de tweak prévu ?
A voir; Ya deux bouquins qui sont sorties sur les lampes dont un qui référence énormément de lampes... Faut que je mette la main dessus et que j'étudie les possibilités.
Mais les tubes d'origine sont déjà de bonne facture: Sovtek 12AX7WXT+ (c'est des militaire russe)
possédant les hvt 754,7100,7150 je peux juste confirmer que ces amplis ont une sonorité chaleureuse et une bonne tenue de membrane.
ils disposent bien du muscle typique des amplis us ....
cependant je ne les trouve pas aussi aérés et fidèles que du génésis série 3 (pour comparer).
c'est un produit un peu à part à mon gout .
j'ai un amis qui ne s'en est pas remis .
à contrario certains n'y trouvent aucune particularité.
airdevin- Messages : 2
» La mesure audio basique.
» Électronique embarqué par Mr Regina - oxygene audio
» jp benz benz car audio
