HP sans fil, transmeteur audio ?
bonsoir
ayant aménagé il ya quelques mois, j'ai instalé mon bordel indispensable a savoir : vidéo projecteur, ordi, box, ps3, kit son 2.1, decodeur TV
j'ai tout installé dans un placard dans le dos de mon canap, ainsi tout les fils sont enfermé dedans, avec toutes les boites, et comme ça pas de meuble tv moche avec plein de fils partout chiant a nettoyer toussa toussa quoi, bref un salon sans fil pour le moment : j'adore !
pour le moment oui car les hp de mon kit son, sont encore dans le placard dans mon dos...pas génial en effet
je me suis tout de meme résigné a faire un compromis et a tirer deux cables vers l'avant mais faut traverser tout le salon, des portes, un couloir, pour arriver du coté de l'écran !
bref si je voulais faire nikel il me faudrais percer des cloisons, poser des goulote bien moche qui se voient, refaire la tapiserie etc >> laisse tomber
j'ai acheté du cable blanc 2*0.75² sa suffi pour les deux petites enceintes de mon kit son
j'ai réfléchis a plusieur solution
> cavalier c'est moche !!
> colle à chaud, si t'en met peu sa tien pas, si t'en met le paquet c'est moche !
> aggraphe c'est moche et ça se voit trop
> velcro c'est bof et ça se vois trop
autre solution ???
j'ai pensé a un transmetteur que je metrais au cul de mon kit son donc dans le placard, et a brancher un recepteur au 220v coté écran, puis aux enceinte ... ce qui me conviendrais a 100%
ça existe ? je commence a chercher mais ça n'as pas l'air courant...
autre solution ???
Re: HP sans fil, transmeteur audio ?
bon il me faudrais un transmeteur que je branche a mon kit son du placard par la sortie micro ( jack3.5)
un récepteur et deux enceintes amplifiée. ou deux enceinte amplifiée avec récepteur incorporé. ( les enceinte "sans fil" se brancheraient au 220 quand meme hein)
vous avez déja vu un truc pareil ?
la technologie existe , focal bird ( doit pas encore être commercialisé )
milieux de page ici : http://www.focal.com/fr/enceintes-acoustiques/focal-jmlab/actualites.php
en vrai il existe beaucoup de kit d'enceinte sans fil a 100-150 euro mais
c'est de la merde en qualité d'écoute, sa prend le secteur mais ça marche aussi avec 6 piles, c'est indiqué a chaque fois 2*5w rms...
je cherche un truc un peu mieux, ou alors juste un transmetteur de signal bas niveau sans fil( si faut metre juste le kit son du coté de l'écran spa trop grave ) mais bon ....
ton truc focal al'air mieusse déja, ( 2.1...) mais combien ça coute et où qu'on trouve ça
je pense que je ferai mieux de me pencher vers un transmetteur audio
juste un truc pour faire passer du stéréo par les airs, pi je met le kit son coté écran
bon j'avance, il me faut un transmetteur audio numérique sans fil !
sauf que les fabriquant font que des truc du style clef usb emetteur, et recepteur vers chaine hifi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105289.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104927.html
apparement la bande 2.4Ghz peut etre perturbée par les micro onde et le réseau wifi
la bande 5.8 ghz serait mieux
http://www.cinenow.fr/articles/21281-real-cable-wireless-hdmi-transmetteur-hdmi-sans-fil-compatible-hdmi-1-dot-4v
bon finalement j'ai acheté un petit transmetteur audio, 30euro, jme suis dit j'ai pas grand chose a perdre
donc il emet du placard jusqu'a l'écran (3.5m)
la qualité est tout a fait honorable ( bon ça craque de temps en temps) , suffisante pour les film et la playstation, du coup j'ai mon 2.1 complet coté écran, c'est mieusse
merci a tous pour votre participation !
» Planet Audio hvt
» La mesure audio basique.
» Électronique embarqué par Mr Regina - oxygene audio
» "L'A3 sans sept" Freijojo' works
