Astra Cosmo - Lokan
+4
8 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Astra Cosmo - Lokan
Fred a écrit:oui cm ou ms m'en tape c'est pareil
j'ai l’impression que les woof se sont endormi, c'est nul a ch*er
je n'ai pas touché aux gain de l'ampli....
bordel, je viens de comprendre pourquoi j'ai pas de basse dans les portes !
c'est à cause du piopio cool, j'peux dormir tranquille
rigidifier c'est bien... Mais tu croyait que ca allait en rester là mdr...
les woof se sont endormis depuis que je suis passé du clarion au pioneer, pas depuis que j'ai rigidifié ...
avant je pouvait presque me passer de subwoofer avec le clarion, maintenant, ya plus le bas du spectre avec le pîoneer...pourtant coupure identique, déca identique, gain inchangé, etc
de toute façon je vais envoyé ce p88 en réparation, les parasite d'alternateur sont revenu, et en plus j'entend meme la direction assisté !
c'est ça la haute fidélité, on entend tout les détails
question con : t'as essayé le potard SLA sur +4 pour CD ?
théoriquement, c'est juste un niveau relatif pour éviter de se faire péter la truffe par la pub Leclerc quand tu repasse sur ChérieFM,
mais ça jouera peut-être sur la sensation de dynamique, sans avoir à forcer sur le volume.
je dis ça parce que j'ai cru que le p99rs était grillé au 1er branchement, ça sortait rien !
forcement, entre ça à 0 et le CD qui est un vieux Goldman des années 80 (niveau vachement faible)
sinon, essaye pas le p99rs , cette impression de tout en haut est pire, va falloir que je travaille les réglages ...
non j'ai pas essayé, je l'ai testé trop peu de temps pour trouver tous les reglages.
de toutes façon je l'ai déja viré, j'en ai vraiment marre du souffle et du bruit de la direction assisté en cadeau ! même si c'est faible ça me dérange. j'en ai pas avec le clarion, donc je remet le clarion, pi clarion c'est booooonnnn
Si a son retour j'ai encore le moindre bruit de soufle, je passe sur optique + proc
hum.
j'ai pas spécialement de souffle moi.
sois c'est toi qui cherche la ptite bete, soit y'a vraiment un problème.
c'est vrai que tout le monde dit que les pio ça souffle , mais bon .
moi j'entend plusse le ventilo de l'ampli qui est pourtant coincé entre la banquette, le rack et la moquette et compagnie , alors bon ...
à bas volume bien sur .
écoute de ce morceau dans le garage en quittant tardivement du taf tout à l'heure , à très bas volume :
http://www.deezer.com/fr/#music/renaud/paris-provinces-aller-retour-314349
piste 1 du CD 2 : (et la piste 3 aussi) (et la 9 du CD 1 est bonne aussi) (pis la moitié en fait)
y'a bon !!! je kiffe !
taf du jour
brancheage du 1100a² qui revien de réparation
remise en place du clarion qui ne soufle pa et qui ne parasite pas avec le 600a5
>>>>le 1100a² décone toujours pareil, hop 65 euro dans le fion, merci RV_electronic, réparateur incompétant !!!
je test quand meme a l'arret humm c'est bon les watt sur les woof, la musique a jamais été autant dynamique !!! coupure a 63Hz 18db des woof je me suis jamais autant defouraillé la tronshe !
je test une autre coupure 100Hz/6db pour le highpass de mes seas, je monte le son et hop, seas de gauche de niké !!!! trrr trrr trrr qu'il fai a haut volume !
démontage garniture et HP ! j'appuie sur la membrane et ça frotte !!
wahou !! bilan de la semaine : p88 marche toujours pas, 1100a² marche toujours pas, et un seas ca18rly de niké !
et dire que freijojo croyait qu'on mettai 3 mois a faire une install !!!
Ba oui regarde j'ai attaqué la mienne en 2008 et elle est fini a 300% tous nikel, rien qui dépasse, py en plus elle marche super bien ! ... Ou pas
Aller courage!
A défaut de trouver le problème essaye de: Filtrer l'alim, filtrer les rca.
Pour l'alim ton ancienne capa helix devrait faire ça ( les brax le font...)
alors là, si ma capa helix supprime mes problèmes de parasites je veux bien manger mon chapeau
et pour filtrer les RCA je vais a nototo et j'achète 25euro un filtre de ligne ?
c'est bizare mais mes RCA et mon alimentation fonctionnent parfaitement ( jamais eu aussi peu de soufle et zéro parasite qu'avec le clarion + le 600a5)
T'avais essayer de prendre l'alim et la masse du radio sur les dérivateurs des amplis ?
Puis en gardant ces connections, doubler la masse avec le faisceau d'origine ?
Fais ce petit essai qui est sans danger : prend un fil depuis ton dérivateur de masse et colle le sur la masse rca de l'ampli, juste en volant pour tester posé sur le corps d'une prise.
Tu as peut être une boucle de masses induite par tes rca.
Edit : controle bien ton point de masse de l'install dans le coffre, et au pire, tire un simple cable en volant depuis la borne de masse de la batterie, tu créera ainsi une autre boucle "entre" masses, ce qui se passe dans tes rca déjà (et ce qui est différent d'une boucle "de" masse qui elle est mauvaise)
moi je veux bien qu'il y ait un souci dans mon instal( ça peut arriver a tout le monde)
j'ai la meme tension à la batterie qu'aux amplis, au dixième de volt près, donc ma masse est bonne nan ?
mais alors pourquoi le clarion et le 600a5 en sont exclus ? pourquoi cela marche parfaitement avec ces deux appareil ?
pourquoi dès que je branche le 1100a² ça merde ? et pourquoi dès que j'y met le p88 ça merde aussi ? ....
bon de toutes façon les deux appareils supposés defecteux reviendront de réparation bientot ... si là ça marche toujours pas, je ferais ce que tu as écris.
c'est pas une histoire de tension mais de boucle entre masses
il faut mailler les masses au maximun.
tes rca sont cablées comment ?
mes rca sont des profigold, ya pas de sens, et ils sont symétrique je crois.
je crois que vais tirer une masse autoradio vers le coffre pour etre certain qu'il ai la meme masse que les amplis.
alors dans la logique ou tu as des rca câblées normalement,cad avec un câble coaxial, point chaud pour signal et blindage pour masse soit, seulement 2 conducteurs dans le câble, tu as donc plusieurs fois la masse signal reliée de la source à l'ampli. (la tresse de blindage est aussi le conducteur de masse)
L'espace entre tes câbles de masse passant dans les différentes rca crée ainsi une boucle de masse.
Il te faudrait une seule liaison de masse par ampli pour commencer, soit sur ton 4 canaux, une seule rca à le câble de masse reliée coté ampli, les 3 autres ne sont pas reliés coté ampli, mais seulement source (les masses sont reliées dans l'ampli déjà pour chaque canal).
Si tes rca sont câblées en masse totale (je doute pour du tout prêt de ce genre), elles sont peut être à l'envers et ramassent de la pollution.
mes rca : http://www.audiophonics.fr/profigold-proa4205-cable-modulation-rca-stereo-50m-p-4902.html
donc tu pense qu'ils ont un sens de branchement ? et si c'est le cas, maintenant il sont gainés, c'est pas cool ça !
en ce moment j'en ai 5 reliés de ma source a mon 5 canaux ( RF 600a5) mis dans un sens totalement aléatoire. donc 2^5= 1 chance sur 16 qu'il soient tous dans le même sens, et 1 chance sur 32 qu'il soient tous dans le bon sens.
ça marchais tres bien avec clarion + Helix H500
ça marche parfaitement en ce moment avec carion + RF 600a5
et dès que je plug un RCA sur le 1100a2, quel qu'il soit, meme si c'est qu'un seul, ça déconne méchant!! que le 600a5 soit lui aussi branché OU PAS c'est pareil.
C'est pas impossible que ca vienne des rca...
Quand tu branches qu'un ampli (le 1100), les autres rca du 650 sont branchés à la source ?
La boucle peux se créer dans une paire de rca seulement...
Que je branche le 1100 seul, avec n'importe quel RCA,
ou que je le branche avec à ses coté le 600a5, lui même branché ou pas :
les Hp drivés par le 1100 déconnent dans tous les cas.
ces même HP drivé par le 600a5 avec les même RCA ne déconnent pas.
a oui et quand je débranche les rca du 1100 allumé >>> plus de parasites ( plus de musique aussi vous me direz ...)
Ces meme RCA sur le 600a5 = musique sans parasites !
bon
le p88 me soule !
le rockford 1100a² marche
le clarion ne s'allume plus....
merci a ludovic38 pour m'avoir donné un woof en rab qu'il avait !
le p88 me soule !
clarion HS
p88=soufle+parasites
1100a² a l'air de fonctioner ....
je déprime
je déprime
Remède:
et toujours, evidement :
bon sayé sa tourne enfin, en clarion, helix et toujours seas/vifa
pour info avec ce nouveau poste clarion = aucun soufle et quasiment mais alors vraiment casiment aucun bruit alternateur, pourtant j'ai pas touché aux RCA's....
Pour un push il serai peu être judicieux d'"hermetiser" le contour aussi, si tu est certain que les puissance dans chaque hp soit jumelé au petit oignon.
heu, non non pas de pushpull, ils ont juste été livré ainsi pour protégé les membrane !
c'est pour remplacer les ca18rly!
Page 4 sur 5
