Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
ok,d'accord,pourquoi pas noir ??
tu as la méme matière dans l'auto...
ALF 33- Messages : 55
putin,c'est des barques
Du coup, tu fais du clos ? ou tu refais juste le bas de portière ?
Quizz du raccord sur le panneau d'origine?
Bonne continuation, au moins y'en a qui bosse sur leur installation
yeti38- Messages : 95
Ça sera juste un nouveau panneau, pour le raccord avec l'autre partie c'est a l'étude...
j'aime bien quand on fait pas les choses a moitié !!
C'est plutôt pas mal... çà s'intègre bien et çà reste sobre,
Comment est-ce fixé, on ne voit aucune visse ?
Les fixation sont pas encore en place... La y a juste la grande équerre en bas qui supportera le gros du poids, équerre qui une fois la porte fermé (soit 99% du temps) est en appuie contre le seuil de porte. Vue le poids c'est plus sure. Ensuite il y aura 4 équerres (2 en bas et une de chaque cotés) il y aura donc que 2 vis de visible et encore...
freijojo a écrit:la grande équerre en bas qui supportera le gros du poids, équerre qui une fois la porte fermé (soit 99% du temps) est en appuie contre le seuil de porte.
Donc des frottements sur le seuil de porte à chaque ouverture / fermeture ?
mais il y a un espace au dessus de ton support,non ??
tu compte le remplir avec quoi(mousse,fibre,mastis..)??
sull a écrit:freijojo a écrit:la grande équerre en bas qui supportera le gros du poids, équerre qui une fois la porte fermé (soit 99% du temps) est en appuie contre le seuil de porte.
Oui et non Dison que ca vient "lécher" donc pas plus de frottement que ca.
ALF 33 a écrit:mais il y a un espace au dessus de ton support,non ??
Si tu parle du trou en haut a droite entre les deux parties de la contreporte, ca sera comblé avec du mdf. A savoir que les contreportes sont pas encore fini...
Si tu parle du gros trou dans la porte, ba la j'ai pas encore attaqué l'insonorisation (ce qu'on voit c'est des bandes Sika collé en 2009, bref un truk de femme...), la porte va recevoir du Dynamat door extrem + du Brax ex-vibration et surement du Nomacoustique contre la contre porte.
oui,un trou au dessus du serre-joint....donc avant la finition,tu rajouter un mdf et recouvert tout ça de skai !!!!!
Tant de chose qui coute cher, et, un résultat au rdv? pas sure...
Le dynamat j'ai profité d'une promo du cout je l'ait toucher guére plus chère que le prix USA avec les ports en moins, donc moins chère en faite.
Le brax c'est pour tous ce qui est difficile d'accès, notamment tous les plastiques bien pourrit qui vibrent et cassent les C... Merci PSA!
Le nomacoustique c'est juste de la mousse pour évité d'avoir des zones vides susceptible de faire caisse de résonances...
Pour le résultat on verrat, je croise les doigts.
les pieds aussi alors
Dison qu'on pourra pas me reprocher d'avoir essayé.
freijojo a écrit: Oui et non Dison que ca vient "lécher" donc pas plus de frottement que ca.
Oué c'est c'que j'dis, une fois que t'auras mis tout ton brin-brin, ça frottera
Qui vivra verrat... Dans tous les cas je préfère abimer une pièce en plastique a 5€ plutôt que désaxer mes portes...
salut frei,
pourquoi avoir exploser le bas de ta porte? tu pouvais juste découper l'ovale, qui se trouve en face du n'hp ,puis de mettre du tissu acoustique est faire comme une cale que tu fixerais par l'arrière,tu vois ce que je veux dire?
Sinon gros taf et chapeau
tit3uf- Messages : 5
tit3uf a écrit:salut frei,
Il est la le tit3uf!
C'est ceux que je voulait faire au début;Hors une fois la grille retiré je me suis aperçut que la cale et donc le Hp n'était pas en face et loin de la même (prêt de 30% de la membrane donner sur la contreporte) résultat ba ca marchait pas comme il faut.
Ensuite j'ai voulu utiliser la fibre pour refaire un panneau de porte avec les Hps donnant dans l'habitacle mais vue la complexité j'ai abandonné et je me suis dit t'en cas faire, on va bien faire a savoir avoir quelque chose de rigide et lourd .
Si les parois vibrent, c'est que l'enceinte n'est ni assez massive, ni assez rigide,ni suffisamment amortie !
ben pourquoi tu n a pas décaler ton enceinte, moins compliquée que ta méthode , non?
Enfin ca reste mon avis , mais tu as un énorme taf là
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Le résultat sera pas le même aussi... enfin j'espère !
Page 5 sur 13
